Hola tengo un problema con mi carro el estaba funcionando todas las luces cortas de lo mas bien la de la tablilla las del dash las del aire en fin todas pero que pasa ayer dejaron de funcionar y le revise el fusible y estaba dañado pues se lo cambie y cuando las prende de nuevo rápido fundió el fusible de nuevo le volví a poner otro y igual verifique cables que no estuvieran pegados y encontré unos les puse tape le volví a poner el fusible y no lo fundió pero como quiera no funcionan que mas podrá ser?
here is translate via google sorry
Hi I have a problem with my car he was working all the lights than the tablet of the dash of the air finally passes all but stopped working yesterday and check the fuse and was damaged i change the fuse and when turned back on quickly melted the fuse back to him again and put another check the same wires that were not stuck together and i found i put tape him again to put the fuse and cast it not work but whatever it may be more ?
